Vecchio 26 marzo 10, 12:48   #4659 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
aiuto dopo un anno ho capito che il protos mi sbecchetta solo in avcs,perche mettendo in normal il gy 520 la coda nn sbacchettava piu,che e successo?io il gy520 nn lo setto con i palini a zero.ma con un po di controcoppia,qualche consiglio?uniball alesatissimi
Ciao Geco
Che servo di coda hai e che Gyro..?
Tanto Partiamo cosi…
Ha la squadretta del servo da 15,5mm ?
Come hai fissato il Gyro al modello..?(Usa la gelatina dell’ALIGN con relativa fascetta )
Con Quanti giri al rotore voli ?
Il servo in modalità Normal Torna con la squadretta a 90°… Rispettivamente la Squadretta del passo di coda si dispone al centro della sua Corsa …?
Se il tutto e giusto devi avere escursione servo da giro 100% e dando comando in normal … la corsa per destra sinistra deve essere libera senza far forzare il servo…sul passo di coda.
Un volta fatto questo…in modalità AVCS trova la giusta sensibilità … in volo stazionario
Poi dai dei colpi di passo e vedi se la coda resta ferma …
Poi stoppa la coda in orario ..e antiorario ..se la coda tende a no essere stabile quindi magari a rimbalzare abbassa la sensibilità … o tirala su se scivola via.
La giusta sensibilità del Gyro la devi trovare al Campo.
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 marzo 10 alle ore 12:57
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
