Originalmente inviato da erotav ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) Ciao a tutti sono nuovo di questo forum,sono un modellista di auto e aerei,ho comprato da poco un eli elettrico Dragonfly 22A ho provato più volte a farlo alzare un pochino con batterie cariche originali e niente,il rototr gira ma non riesce ad alzarsi,ho cambiato anche batteria al li-po ma niente da fare l'eli è a sei canali,gradirei un aiuto in merito dagli amici esperti
Grazie anticipatamente. |
Devi verificare che le pale del rotore principale abbiano una sufficiente incidenza, altrimenti se non è sufficiente, possono girare forte quanto vuoi, ma tale rotazione non creerà mai la propulsione necessaria al volo..
Si dovrebbe poter regolare l'incidenza delle pale direttamente dalla radio.
Dietro al radiocomando del mio walkera 22E ci sono varie levette,ciascuna corrisponde ad un canale. Il canale numero 8 è contrassegnato dalla scritta LOCK\UNLOCK, se tu lo posizioni su unlock, attraverso le due rotelline poste sulla radio,puoi regolare l'incidenza delle pale.
Di solito se non vola, l'incidenza può essere insufficiente o persino opposta,in questo caso l'eli ha propulsione negativa..
Prova a prendere l'eli fra le mani,fallo girare, ma..tienilo stretto..senti se ti tira,senti se quando gira il rotore c'è una spinta verso l'alto...verifica tutto passo passo..buon volo ciao
