Originalmente inviato da Mand66 ecco delle foto.. l'unico "neo" mi sembra essere il vano batteria che è molto profondo all'interno della fusoliera ovviamente per consentire di trovare il giusto CG. Il problema è che, nel mio caso, dovrei inserire la batteria tutta all'interno della fusoliera e devo capire come fissarla... ben accetti consigli....
Antonio | Sul Phantom FlyFly avevo lo stesso problema e ho risolto incollando un grosso elastico tra le due pareti in legno del vano batterie per poi incastrare la lipo dal davanti .... ho notato che non si sposta
