Le manine dovrebbero essere fisse (o molle) uguali. Al di la di questo le pale possono essere lo stesso fuori tracking e bisognerebbe intervenire sulla lunghezza dei rinvii della testa (in modo da togliere un po'di incidenza alla pala piu' alta o darne un po'a quella piu' bassa).
Pende nel senso che tende a inclinarsi (e quindi traslare) verso destra? allora basta trimmarlo un po' a sinistra finche' non cerca piu' di inclinarsi.
La quota e' tragica, e soprattutto all'inizio e' un continuo su e giu'. Con la pratica riducendo le correzioni sul ciclico si riduce un po'anche la tendenza dell'eli a cambiare quota. Usando radio che permettono di impostare le curve passo/gas si puo' "ammorbidire" l'escursione del passo. Comunque sentita cosi'mi sembra abbastanza normale.
Il main gear, almeno sul mio t-rex, ha un certo movimento (che si nota a bassi giri).
