Discussione: aurora 9
Vecchio 26 marzo 10, 10:28   #883 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da rcfly Visualizza messaggio
Grazie Masssimo,
ma se volessi anche azionare i due motori in senso opposto così da far girare il carrarmato attorno al proprio asse come potrei riuscire?
scusa ma mi sono spiegato male
avanti ed indietro motori pari lo comandi con uno stick, in questo modo i due regolatori accellerano tutti due in avanti o indietro ed il carro si muove dritto
destra e sinistra lo comandi con un'altro stick, muovendo a destra o sinistra i regolatori si azionano uguali di velocità ma contrari per direzione per l'azione del mixer coda a V
se vuoi ruotare su te stesso muovi solo lo stick della direzione
se vuoi andare avanti o indietro dritto, muovi lo stick dei motori pari
se vuoi sterzare più o meno velocemente fai una combinazione dei due comandi
Conosci gli effetti dei comandi Coda a V ?
la coda dell'aereo ha due palette, se si muovono su o giu uguali, l'aereo sale o scende volando diritto come direzione (comando stick della quota)
se le palette le muovi in senso opposto una dall'altra, l'aereo gira a dx o sx (comando stick della direzione)
se combini gli effetti dei due stick, hai una combinazione dei due effetti
vira a dx o sx salendo oppure vira a dx o sx scendendo
oppure fai come scrive rcfly ed usi la programmazione della radio in maniera diversa ma il risultato è lo stesso, devi utilizzare due regolatori per auto con retro e freno, è solo un pò più complicato perchè devi usare sempre due stick per qualsiasi movimento, se per esempio vuoi avanzare e sparare come fai se hai le due mani occupate? oppure per ruotare la torretta? con la miscelazione a V puoi farlo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 26 marzo 10 alle ore 10:33
