ciao vi allego il settaggio dell'esc è la telemetria la prima e con il gov in low come si vede non supera i 1000 giri,poi lo tolto e piu problemi.
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: spuntata
Governor Mode Type: simple
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Insensitive 175A
Cutoff Type: Soft Cutoff
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.5 Volts/Cell (*)
Motor Start Power: 39
Motor Timing: 5 normal
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner mode
Power-On Beep: Enabled (*)
ho provato a mettere in gov in rpm come funziona???
ho messo i parametri lipo e motore,
i giri li ho impostati a
1600 in normal
1900 idle 1
2000 idle 2
dall 1 a 2 non cambia molto come posso sistemarli???
di solito volo in idle 1 quindi anche cosi mi puo andare bene.
per la radio bisogna impostare qualcosa???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
