Originalmente inviato da RedLine ragazzi, appena effettuato 8° volo e di volta in volta vola meglio (continuo a fare delle modifiche)
ora che ho il pacco batteria sulla piastra superiore mi sembra molto più stabille .. resta solo il problemino che cambia spesso altitudine da solo .. anche senza vento mi resta in hovering per un po .. poi senza modifiche allo stick inizia a scendere abbastanza deciso e se per fermarlo aumento lo stick del gas anche solo di una tacca allora schizza dinuovo in alto ma troppo rapidamente .. quindi fare un bel hovering livellato alla stessa altituidne mi è quasi impossibile ..
all'inizio con la radio non acora settata per bene avevo notato che i 2 potenziometri che ho sulla radio in alto (eclipse 7) avevano 2 funzioni comode .. una cambiava sensibilmente i giri del motore (così c'è scritto nel manuale ma non ho provato) mentre l'altro potenziometro cambiava sensibilmente il passo delle pale (questo so che andava perchè con modello fermo me ne ero accorto muovendo il potenziometro) ..
il fatto è che da quando ho settato la radio per il volo questi due potenziometri non fanno più nulla e non so come riattivarli .. magari con la regolazione fine del passo con il potenziometro risolvo ..
un altra cosa: è possibile che l'heli quando il rotore a meno giri sia più stabile?
perchè mi sono accorto che al momento per un hovering sono ca. all 85% di gas e il modello è abbastanza nervoso .. invece quando la batteria stà per scaricarsi sento che i giri del motore iniziano a diminuire e l'heli diventa molto più stabile e non mi occorre quasi più correggere per tenerlo in hovering ..
magari nel prossimo volo provo a abassare la curva del gas e vediamo che succede .. |
Probabilmente devi lavorare sulle curve.
Hai poi modificato i gradi delle pale o le hai lasciate come avevi detto qualche intervento fà?
L.
