Originalmente inviato da jacket ...per quanto riguarda le colle, io uso colle viniliche per legno e la colla epossidica 5 min per le parti più sollecitate; vanno bene....?? |
Dipende proprio da quel che ci devi fare e con un'occhio ai pesi specifici; per l'epoxy fai bene ad utilizzarla solo per le parti sollecitate quali parafiamma, supporti carrelli etc etc., mentre alle normali viniliche è preferibile l'alifatica perchè è meno gommosa e si carteggia meglio.
Sta di fatto che ho avuto (e alcuni li posseggo ancora) modelli fatti completamente col ciano nelle varie densità o col collante cellulosico senza differenza di resistenza e durata (il mio supersporster 90-120 costruito da piani ha 20 anni) se non nei tempi di essiccazione.
Ad esempio con questo fournier, non essendo un acrobatico e quindi non fortemente sollecitato, sto usando il ciano per cercare di risparmiare piu peso possibile perchè intendo ricoprirlo in tessuto, molto piu pesante del termoretraibile.
Originalmente inviato da jacket |
Dipende dal tipo di ricopertura che farai, a me non piace il termoretraibile e preferisco il tessuto per cui darò alcune mani di tenditela per impermeabilizzare e irrobustire la struttura soprattutto perchè utilizzerò un motorino a scoppio che tende ad imbrattare molto.
Se lo ricopri col termoretraibile puoi risparmiarti il turapori altrimenti non riuscirai piu a togliere le bolle ma la balsa rimarra soggetta alle ammaccature, cosa che a me non piace affatto.
Infine, esiste un prodotto che si chiama balsafix, da dare prima dell'applicazione del termoretraibile che però non ho mai usato e quindi non ti so consigliare.
Comunque sul forum ci sono diverse discussioni in merito, ti consiglio di cercarle.
Saluti
