Originalmente inviato da laser02 Su due piedi ti dico che....
solitamente una coda non settata bene tende a girare verso destra (muso a sinistra ...cioè sente la coppia del rotore) il fatto che gira verso sinistra (muso a destra....rotazione oraria delle pale) può essere dato dal fatto che forse contrasta troppo la coppia ma se fosse alta la sensibilità, andrebbe a destra e sinistra (il gyro continua a correggere la coda....in gergo sbacchetta).
Hai verificato bene il senso di rotazione dei palini????
montati correttamente????
verificato switch reverse / normal del gyro???
cinghia ruotata in senso opposto???
Se la coda è ok, hai verificato quello che ho scritto sul post sopra, in merito ai giri rotore, tensione cinghia.... |
Ecco queste verifiche le vorrei fare ma date le mie scarse conoscenze in campo di elimodelli (gli aerei per fortuna non sono cosi ma hanno poi altre cosine)..
Abbi pazienza:
la cinghia credo sia ruotata nel senso giusto, anche perhè se fosse errata non girerebbe nel senso opposto?
nel gyro ho settato su Nor e non su Rev
la tensione come capisco se è abbastanza tesa?
