Originalmente inviato da gabri81 cosi su 2 piedi mi ricordo che seguiva il verso delle pale quindi orario |
Su due piedi ti dico che....
solitamente una coda non settata bene tende a girare verso destra (muso a sinistra ...cioè sente la coppia del rotore) il fatto che gira verso sinistra (muso a destra....rotazione oraria delle pale) può essere dato dal fatto che forse contrasta troppo la coppia ma se fosse alta la sensibilità, andrebbe a destra e sinistra (il gyro continua a correggere la coda....in gergo sbacchetta).
Hai verificato bene il senso di rotazione dei palini????
montati correttamente????
verificato switch reverse / normal del gyro???
cinghia ruotata in senso opposto???
Se la coda è ok, hai verificato quello che ho scritto sul post sopra, in merito ai giri rotore, tensione cinghia....
