Originalmente inviato da Luca1977 Si,
mi sono riletto pure le guide della castle.
Comunque potrei fare un ulteriore aggiornamento per software e firmware (che come ho scritto qualche pagina addietro ho lasciato alle penultime versioni perchè mi trovavo bene), ma gli end point non li rifaccio più perchè li ho fatti bene e come prova c'è il fatto che mi si registrano sempre sugli stessi valori di max e min..
Probabilmente proverò i diversi valori di "inizial spool up rate".
Il problema è solo per il softstart dopo diversi tentativi di attacca-stacca che faccio a terra. Non pregiudica il volo.
Per la coda lo avevo scritto come avevo risolto, sia nel tread dedicato dell'hk450 che in questo tread.
Comunque avevo un problema di servo di coda che seppur digitale ma troppo lento in quanto percorreva i 60° in 0,20 secondi o poco meno.
Mentre provando un Align Ds520 o un Futaba S9252 con velocità di 0,08s per 60° ho risolto.
L. |
ATTEZIONE!!
lo ho gia detto e scritto,ad ogni aggiornamento del firmware e consigliato:
cancellare i dati telemetria "prima di aggiornarlo" e rifare SEMPRE i end point
in fixed endpoint.
sembra superfluo ma e meglio farlo e ci si mette un attimo.
dai ragazzi,speriamo di risolvere.
luca facci sapere.
