Originalmente inviato da Tonino66 ...basta che la parte inferiore del pignone, che se vedi si ingrandisce, non va a contatto con la corona....altrimenti rovini la corona....io ho su il 13 T, col 12 mi sembrava poco reattivo.......motore originale e reg idem...non scalda per niente il suo reg...chiaramente non lo uso in governor.....
Tonino | OK per il pignone,altra cosa ho notato che tra la corona ed il telaio guardandolo di fianco la parte destra della corona ci passa si e no 1 mm è normale non è che con il tempo vada a sfregare sul telaio?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
