Ciao ,Pinuxx
Finalmente ho trovato un pò di tempo per aggiungere le informazioni mancanti della mia cnc2001, con la parte relativa al panello e al codice della pic che misura il valore del dutycycle pwm del filo caldo.
>Ottimo mi fa piacere
Per savio aggiungerei visto l'esperienza che mi sono fatto con le varie schede (cnc3ax, MM2001 e ponti H L297/L298) che una soluzione ottimale dovrebbe comprendere anche l'utilizzo di fotoaccopiatori per isolare la porta parallela (finchè esiste visto che molti dei nuovi pc in vendita ne sono sprovvisti).
>Sono pienamente daccordo con te
>ansi da una rifilesisone fatta sul forum ABIS vi avviso che non conviene >utilizzare ic vecchi e lenti quali 4n35 TIL111
>i ha il rischio di perdere passi
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
>usate fotoacoppiatori veloci
>piu idonei nel usso di schede per cnc tipo i 6N136
Nel file allegato vi sono lo stampato del panellino e un disegnino dei componenti, più il codice hex della pic pronto per la programmazione.
Buon lavoro e saluti a tutti.
>Ottimo lavoro sopratutto per aver utilizzato
>ic economici e di facile reperibilità
>Ma a questo punto io consiglierei anche per non rimanere
>troppo legati alla mm2001 di fare una schedina
>con solo pichachof ed integrata la tua modifica
>cosi con un piccolo connettotre che preleva
>solo i pin della parallela dedicati alla gestione filocaldo
>generalmente utilizzati nelle altre schede per cnc
>per la gestione dei finecorsa.
>In questo modo ai realizzato una schedina d' espanzione che puo >trasfomare qualsiasi elettronica per cnc in elettronica per cnc filocaldo
