Vecchio 25 marzo 10, 08:41   #761 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
La castle mi ha risposto in merito a quel problema sulla perdita del "softstart", ma pur traducendolo non riesco a capire quello che vogliono dirmi....??!?
Risposta Castle Creations:
Gianluca,
If the ESC is reset at off throttle it should always spool up and the ‘Initial Spool Up Rate.’ To make sure this happens every time do the following. First, update the ESC to firmware version 3.2x with out latest software version 3.251 which is a free download on our website. Then set the endpoints on your transmitter as explained the Setup Fixed Endpoints.pdf located at Setup Instructions for CC Controllers. - RC Groups Endpoint adjustment is the same for governor mode as Fixed Endpoint.
Gli endpoint li ho regolati, ma parlano di regolazione di altri endpoint o sbaglio?
L.
Credo di capire che ti dicono di aggiornare e di fare gli endpoint ( non altri.. )con la procedura quì più volte descritta...
Poi dicono anche di controllare i valori di "inizial spool up rate"
hai provato i diversi valori ?
Se ancora non và proverei tutti i settaggi relativi al motore.
Io farei così,se non lo hai già fatto..:
-Reset ai valori di default
-Aggiorno Firmware e soft,se lo hai fatto rifallo lo stesso.
-Rifare gli endpoint ( con attenzione )
-Incrociare le dita....
Se hai ancora problemi,se possibile prova con altra Tx.
Per la spedizione non ricordo...mi pare che ti fà vedere il costo se non è quella normale...
N.B. Poi non ci hai detto come hai risolto il problema della coda..
Files allegati
Tipo file: doc castle_info_1.doc‎ (66,5 KB, 125 visite)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 25 marzo 10 alle ore 08:47
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
