Discussione: coda biricchina
Vecchio 25 marzo 10, 03:30   #3 (permalink)  Top
Felix_ce
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
...mi sbanchetta...
uah, è una ghiottona nata, questa coda di rospo !!!
scherzi a parte, che altre notizie ci dai?
1) Eli appena comprato? Nuovo o usato?
2) Lo fa da sempre?
3) Hai cambiato qualche pezzo dell'elettronica?
4) Hai agito su qualche settaggio della radio?
5) Poi, anche se mi pare tu sia stato chiaro, ti chiedo: a destra va la coda o il muso (quindi tutto l'elicottero) ?
6) Se diminuisci la sensibilità del gyro, che cosa succede?
7) altri eventuali dettagli
8) se puoi, metti un bel video su youtube che aiuta a capire ancora meglio
allora, è un xperience 450 quindi uguale al trex e diciamo che è una mezza cavia, avrà preso una decina di crash anche gravi, e per una decina di volte l'ho praticamente ricostruito
però è un problema che ha ha sempre (mi pare di ricordare), ricevente, servo e gyro sempre gli stessi (che abbiano ricevuto troppi urti?)
a destra va la coda, quindi devo correggere portando lo stick a destra, se aumento la sensibilità del gyro mi sbanchetta, se la diminuisco il problema aumenta. Lo tengo in hovering diciamo per 20 secondi, fermo e immobile, e intanto ruota di circa.... 90 gradi....
non so se è una notizia utile ma quando decollo (quell'istante prima che si alza da terra) devo correggere la coda per non farlo muovere
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
