Originalmente inviato da Vituperio Ciao!
Scusami se approfitto del tuo tread, ma volevo farti una domanda:
anche io sto cercando di costruire un bilanciatore magnetico prendendo i magneti da un HD rotto..
avevo preso un bilanciatore in un negozio, formato da un asse filettato, e due coni che bloccavano l'elica in posizione..
questo asse però non è magnetizzabile, quindi mi sono fatto rifare il pezzo in acciaio magnetico, ma ho notato che l'accrocchio è iper sensibile.. rileva sbilanciamenti anche nel solo asse con i coni, senza eliche..
come è possibile? succede anche a te? |
In effetti il sistema è sensibilissimo ma stai attento all'asse, se è anche poco poco storto ti falsa tutto; le punte devono essere perfettamente concentriche all'asse stesso.
Rifinisci le pale togliendo le bave e stai attento alla lunghezza perchè a volte ci sono delle differenze l'una con l'altra e poi vai con lo smalto per le unghie.
Ci vuole pazienza, ma il risultato è eccezionale: in questo momento ho una apc bilanciata con questo attrezzo che gira su un g51 made in italy con un minimo da lambretta e senza la minima vibrazione.
Saluti
