Ciao e benvenuto, provo a darti io qualche info [poi magari qualcuno più informato corregge/integra le mie affermazioni
Originalmente inviato da Ðark@ngel - ho visto dei video dove uno (tommaso rocco) spiega come impostare e settare un eli ecc.. però lui ha una radio supercaxxuta tutta digitale, mentre io ho una wfly ft06-c (quella dentro la scatola), ora x quello che ne capisco l'eli mi sembra andare bene e i controlli che dice nel video li ho fatti e mi sembra tutto in ordine, ma se dovessi regolare qualcosa (tipo un servo) devo mettere sempre mano alle astine? |
Non conosco la tua radio, ma se i video sono quelli che penso io sappi che mi hanno aiutato molto!!!
Se la tua radio ha (come credo di capire) solo i trim, semplicemente non è predisposta per fare i settaggi che hai visto, quindi devi fare settaggi meccanici
Originalmente inviato da Ðark@ngel - quando faccio partire l'eli e si alza da terra tende a traslare a sx, spostando il trimmer la situazione non cambia anzi se lo sposto troppo oltre a traslare a sx prende una brutta rotarione (non con la coda ma come se spostassi lo stick tutto a dx) a dx, è normale? anche perchè poi una volta in volo basta correggere che non si presenta più.
-l'eli ben calibrato quando lo si alza deve rimanere fermo immobile? o è normale continuare a fare piccole correzzioni con lo stick destro? (radio mode2) |
Lo spostamento a sx è dato dalla spinta che il ruotino di coda esercita per contrastare il movimento in senso orario che avrebbe il modello nel seguire la pale principali; il sunto è "si, è normale un pò di movimento a sx". Certo che se ti schizza via allora qualcosa non va...
Un eli fermo immobile non lo avrai mai, specie un 450. Certo che se tutti i settaggi sono perfetti, diventa molto semplice da gestire; di contro grossi errori di settaggio rendono un modello impossibile da tenere, specie per un principiante.
Spero di non aver detto strafalcioni e di essermi spiegato sufficientemente!!!
Buoni Voli!!!
