Originalmente inviato da dedox1 Ciao a tutti,
ho da poco un elicottero preso di seconda mano clone del T-rex
Quando decollo pur avendo lo stick del timone tutto a destra l'elicottero ruota ugualmente dalla parte opposta andando con il muso a sinistra.
Potrebbe essere dovuto alla cinghia di trasmissione usurata in modo che il rotore di coda non riesce più a fare i giri necessari??
Fatemi sapere cosa ne pensate
grazie |
Ciao!
Essendo poche le tue informazioni è difficile dare una motivazione specifica. Comunque la tua ipotesi è probabile ma ce ne sono di più avvalorate, tipo:
-lo fa con e senza AVCS?
-il sub trim è troppo impostato?
-il trim della coda ha un valore neutro?
-il gyro è settato nel modo giusto e se si che valori ha?
-la corsa del servo di coda completa tutta l'escursione?
-il meccanismo del passo di coda si muove liberamente e in tutta l'escursione?
-il revers del canale di coda è impostato nel modo giusto?
Come vedi possibilità di variabili ce ne sono e ce ne sarebbero ancora. Per ora controlla tutto questo e poi fai ancora prove di volo per vedere. In caso contrario fatti risentire che ci saranno anche altri che ti danno una mano.
Ciao a tutti i volatili......
