Vecchio 06 marzo 06, 14:49   #4 (permalink)  Top
doctorwho
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da comet
ci sono 3 dati fondamentali per identificare una Lipo 1) il numero di celle o voltaggio totale 2) la quantità di C di scrica consentiti 3) il piu importante e che tu hai dimenticato la capacità della cella. Quanti Mha ?
In ogni caso se usi il formosa con il 350 ridotto e le 3 celle (11,1volt) non gonfi certo la batteria ma arrostisci il motore in 10 secondi. Il 300/350 non regge gli 11 volt, quindi o cambi motore ad ogni volo o usi 2 celle. Per il brushless cinesino le cose sono diverse, 3 celle vanno benone anche se vola discretamente con 2.....
verifica che comunque la batteria abbia almeno 1300 mha altrimenti i 10c di scarica rischiano di esere pochi se usi motori assetati, eliche grandi o trazione in diretta.
sono batterie da 13oo mah, ma il fatto è che me le hanno scondigliate, buone batterie hanno almeno 12 C di scarica (continua)
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
