Originalmente inviato da gabri81 Grazie happy, quello mi sembra ok, gira tutto a dovere....forse ho impostato male il gyro....io l'ho messo in ds perchè uso servo digitale, 0 sul delay |
Se tenendo in mano il modello lo ruoti sul suo asse verticale (prima stacca il motore), il servo compensa dalla parte giusta ?
I fine corsa del servo come sono messi ?
Il servo sul tubo di coda è ben bloccato ?
Se sganci il link dal servo e lo muovi a mano, i palini cambiano di incidenza senza problemi ?
...ho finito le domande
HappyMan
