Originalmente inviato da HSP-XSTR ciao a tutti,
volevo chiedervi una cosa: leggendo quello che c'è scritto sul foglio da stampare del progetto, ci sono i dati tecnici e il tipo di motore e batteria, ovvero un PERMAX 480 e una batt da 8 a 10 celle NiMH da 600 mah, il tutto, con questo equipaggiamento, non risulterebbe trppo pesante?
questo è il "progetto": |
Sì, quella era la motorizzazione prevista in origine, ma allora non c'erano alternative. La fase successiva è stata passare al più leggero speed 400
ed infine l'avvento dei brushless...ci ha salvati
Conviene comprarsi oramai un economicissimo 2812 o 2822. Io lo utilizzo con una batteria LiPo 3 celle da 1000mA. Ho una autonomia di un bel po' di minuti ( supero abbondantemente i 10). Con questa batteria il bilanciamento lo ottengo spostando la stessa piuttosto avanti ma volo stando sotto i 400 grammi.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
