Vecchio 24 marzo 10, 15:54   #25 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Infatti il timer a bordo della MM2001
Serve proprio a GMFC per sincronizzare gli SEP e PWM tra soft
e elettronica più è alta la frequezna è meglio è nel ultimo firmware l' ha protato a 10kz quindi prova anche con un timing di 10khz
Ha questo punto potrebbe farsi la PWM2001 e utilizzare la sua elettronica cosi risolve per il timing e gestione temp
Ragazzi non scherzate nemmeno!
Io ho un'elettronica che costa 180 euro!!!!
Una scheda timer più gestione temperatura che ne costa altri 30 escluso spedizione.
Un ali per dare la 30 volt sui motori da 300Watt toroidale fatto avvolgere apposta!
Uno switching da 3 ampere sulla 5 volt (a scanso di equivoci)
Un trasformatore lamellare separato per alimentare il filo caldo da 100W che da 34 volt sulla scheda di Hobby CNC!
Ora scopro che tutto ciò che è stato detto in merito al funzionamento di GMFC con altre elettroniche non è vero???
Basta mandare il timer al pin 10!!!!
Ma dove?????
urology non è collegato   Rispondi citando
