Originalmente inviato da maRRRco beh per me la meccanica è perfetta
ci può essere qualche errore nella sistemazione dell'elettronica, nulla più
per scrupolo e per necessità ormai, sto sistemando tutto il rotore
cambiando tutta l'elettronica che metterò sul muletto, resterà solo la radio
ma il difetto come c'è in garage c'è in volo, non scompare, e se lo dovessi mettere di rovescio di coda o di muso, verrebbe molto difficile e rischioso, visto che il video parla molto chiaro
dai che sono fiducioso, il 29 mi arrivano i ricambi, qual bel modo di festeggiare il mio comple, che un bel modello finalmente a posto
grazie a tutti cmq, se vi viene in mente qualcosaltro .... |
Punto primo...il monitor della radio non ti farà mai vedere i crepitii dei potenziometri che possono innescare il tuo problema ma che si possono vedere all'oscilloscopio. punto secondo: il servo deve essere sotto sforzo quindi dovresti spingerlo un pò col dito -devi cercare di ricreare le condizioni in cui fa il difetto quindi essendo in volo -sottosforzo! - con stick a metà corsa- stacca il motore!!!!! non mettere solo hold!! e prova vedrai che è la tx non ti incaponire sulla meccanica.se il roblema fosse meccanico lo farebbe sempre e sempre agli stessi giri etc etc invece nel tuo caso da comando di cabra e picca AD CAZZUM....ergo è la radio o statica....se solo su picchia/cabra è più probabile che sia la TX meno la rx.....ci vuole metodo per risolvere i problemi.....buona fortuna.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
