Allora:
1 : se vario il precarico la durezza degli ammo non cambia, quello dipende dalle molle, con il precarico cambio solo l'altezza da terra.
2: Da quello che ne so più tengo gli ammo verticali e più lavorano e "sentono" il terreno, quindi io li terrei belli verticali.
3: ok che devo tenere il sitema ammo-sospensioni morbide...quindi non ho capito se è meglio un olio denso che li fa tornare "lentamente" o un olio liscio che li fa tornare rapidamente.
