Originalmente inviato da lino1 mi puoi rispiegare meglio il baricentro perche' non l'ho capito.... per i piani di coda e' stata una delle prime cose che ho controllato e funzionano entrambi allo stesso modo, anche in quel caso sono intervenuto perche' erano un po' svergoli. ascoltero' il tuo consiglio sul disassamento motore, ed ho montato un elica 16 4w che ho letto nei vari post che e' la piu' indicata per quel motore e quel modello per fare unpo' di 3d. a tuo giudizio come e' , l' hai provata? e riuscivi a tenerlo su in hovering??
ogni consiglio e' oro colato!!!! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
con il g90 volavo con un Cap 232 da 1,80diAA e circa 4,3kg
Con una 15*4w
Non presentava problemi con un dissassamento di 3°
Secondo il mio modesto parere, se il modello ti presenta il difetto solo a motore dentro, aumenta un pò il dissassamento , e controlla che punti anche 1,5° verso il basso.
Vedi il punto esatto del baricentro nelle istruzioni del modello, e prova a avanzarlo di 5mm.
tutto questo a patto che non ci siano svergolature ne nelle ali ,ne nei piani di coda
