Originalmente inviato da ivan-edffer Si... sono tantissimi 2 o peggio 3 mm !!!
Scusa....:
ma perchè non provi a far 3 cose:
1) lima con pazienza 2 mm di abs nella parte posteriore del bordo del bicchiere-girante...., poi BILANCIALO per bene col bilanciatore figo (KISTU: Electronicfly-rc - Ventole Elettriche......... )
dopo.... :
2) PIGLIA UN BEL TRAPANO A COLONNA, CIOè VA BENE ANCHE LA COLONNA -TRAPANO DELLA VALEX CHE COFTA 20 GHEVIRI......e setta per bene il trapano.
Allora.... per esperienza ti dico già che il mozzo in questione.....è esattamente 8,5 mm di diametro, mentre er bbuko della girante è 8 mm spakkati !!! Ergo:
devi allargare il buco del rotore da 8 a 8,5 mm.
3) se l'inserimento in fondo del rotore nel mozzo comporta lo striscio dello stesso sugli statori del mantello, METTIGLI QUALCHE RONDELLA ANELLATA NEL MOZZO.., di solito la stessa rondella con cui stringi esteriormente il dado.    |
Compensare i 2mm con dei giri di scotch su lo statore cercando di fare un bel lavoro e' un'eresia?Molta aria tra girante e statore cosa comporta?
Assorbimenti + alti e resa minore?
