chiarimento problemi spinta!!
buon giorno a tutti e buon inizio settimana!!! allora io vorrei asp...(( se e' possibile ,,il termine vorrei non mi piace molto)))dei parerei su questo mio problema che ad uno scafo che ho costruito parecchi mesi fa' ho fatto delle modifiche (( vedi allegato)) per evitare che l'elica si danneggi o si incagli mentre naviga sul fiume.... ma con mio rammarico la barca si sposta appena fa' parecchia turbolenza.. quale puo' essere il problema??? allora le prove che ho fatto io sono le seguenti....:: tirando fuori l'elica di circa 1cm dal cono che la protegge va' un po' meglio ma non va' piu' come prima..(( per la spinta uso uno speed 600 a presa diretta))) prima con solo l'albero riusciva ad alzare il muso della barca (( premetto la barca e' lunga 70cm larga 30cm e pesa con tutto il suo carico 4,4kg))) e navigava da dio non e' un motoscafo ma neanche una foglia in movimento.... sapete darmi dei chiarimenti???? ciao e grazie
Ultima modifica di jp-rr : 20 marzo 06 alle ore 20:32 |
