Originalmente inviato da GIROSCOPIX per avere -11 e +11 devi prima verificare di avere i famosi 0 gradi a meta' stick. scollega il motore,metti in idle e porta lo stick a meta' metti la percentuale sulla radio al 50% e cosi' devi avere le squadrette a 90 gradi,in questa situazione dovresti avere 0 gradi,se cosi' non fosse lavora con la meccanica,poi una volta ottenuti gli 0 gradi muovi passo negativo e positivo e vedi quanto hai,se hai piu' positivo che negativo o viceversa lavora con il menu' dello swash. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ciao giroscopix, adesso ho capito, io non potrò mai avere -11 gradi per come ho settato la swash. io le squadrette dei servi le ho sistemate adesso a 90 gradi con swash tutta bassa e o -5 gradi, per avere 0 gradi devo salire un pòlo stick del gas e così ottengo 0 gradi alle pale ma non ho le squadrette a 90.dovrei settare tutta la swash meccanicamente facendo il modo che al 50 % di gas ho 0 gradi e così via.grazie adesso e tutto chiaro.
