Vecchio 24 marzo 10, 09:26   #58 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
altra carne al fuoco
il servo dell'elevatore non era posizionato in maniera corretta
ovvero sul manuale dicono di metterlo dall'interno, in modo che il case sia bloccato dagli spessi bracci di metallo
io invece l'ho montato da fuori, praticamente si regge solo sulle due linguette laterali
anche gli altri due servi sono montati dall'esterno come da manuale, ma essendo due faticano a metà, mentre quello dell'elevatore, potrebbe avvertire degli scatti o spostamenti
è plausibile o non centra nulla??
altra cosa consigliano di mettere sprai siliconico dentro il tubo di coda
immagino per l'elettrostatica del gyro, non credo sia inerente al mio problema
Tu non hai un oscillazione della coda! la coda non centra nulla e non centrano nulla i giochi non centra nulla la testa!
il tuo problema è sul servo dell' elevatore!che poi la causa sia il servo,la rx la tx o scariche elettrostatiche quello devi verificarlo tu.
Seconda cosa non provare mai i modelli in luoghi chiusi o semi chiusi o cmq in areee recintate limitrofe.
Farsi male è un attimo e non ne vale la pena per un elicotterino.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
