Vecchio 06 marzo 06, 11:56   #1 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Non riesco a bilanciare le celle...
Ciao a tutti
ho un piccolo problema da sottoporvi....
Ho realizzato un pacco 3S1P partendo da 2 pacchi 2S1P (ovviamente avanzando una cella) di Kokam 2000mAh.
Entrambi i pacchi 2S erano carichi (con il Triton) prima dell'assemblaggio... dopo la realizzazione del 3S l'ho collegato all'equalizzatore Robbe per essere sicuro di partire con tutte le celle allo stesso livello di tensione.
E qui incomincia il problema.... appena collegato l'equalizzatore mi segnala la presenza delle 3 celle (ok) e poi lascia due led accesi fissi. Poichè questo dovrebbe indicare, almeno secondo le istruzioni, la presenza di una notevole differenza di tensione tra le celle (grande sbilanciamento) lascio il tutto "a lavorare" per otto (dico OTTO) ore... con il solo risultato di trovare tutto spento... (credo per la modalità "Risparmio energia)
Ricollegando mi restano di nuovo i 2 led accesi...
Provando a caricare con il Triton dopo pochi minuti (e pochi mA introdotti) ricevo il messaggio "Open circuit error" in quanto, credo, l'equalizzatore ha staccato la corrente per non oltrepassare il valore max di 4,3V per cella...
Avete qualche consiglio da darmi?
Nota che provando il pacco sull'aereo non ho riscontrato problemi... volando per 5 min senza alcun intervento del cutoff..
Saluti
Andrea
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
