Originalmente inviato da protomax I regolatori di carica per pannelli solari sono di tipo shunt in pratica quando la batteria non puo' piu' ricevere carica dalla cella fotovoltaica fanno si che l'energia prodotta dalla stessa si scarichi su di una resistenza.
E' possibile avere la carica della batteria in contemporanea all'utilizzo della batteria per alimentare eventuali carichi...ti consiglio di far si che l'impianto sia fatto nel seguente modo....
Pannelli solari -> batteria -> carichi e utilizzatori
in pratica manda i due fili che escono dal regolatore diretti alla batteria e preleva due fili per i tuoi utilizzatori direttamente dalla batteria cosi no avrai problemi di sorta ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ok, problemi di "sicurezza"? Tipo che se lascio a casa il tutto senza custodia mi ritrovo la casa/palazzo in fiamme ?
Secondo te posso mettere tranquillamente due batterie da 12 V in parallelo per aumentare l'Amperaggio disponibile ? Il regolatore di carica funziona ugualmente (considerando il massimo A gestibile dal regolatore) ?
Luca
