Originalmente inviato da Luca1977 Sei all'overing? Per questo usi la modalità normal?
Le modalità IDLE le usi?
Ciao.
L. |
faccio anche un po di volato .. niente di che, perchè come dicevo ho questi problemini con i cambi di altitudine .. oltretutto mi sembra anche un pochino instabile rispetto a tutti gli altri che ho visto .. ho il sospetto che non sia ben bilanciato (il modello, non le pale che sono bilanciate).. per questo non mi fido molto a fare volato troppo in alto ..
si uso la normal anche nel volato .. l'idle non lo uso anche se lo ho già impostato sulla radio ..
domani però provo ad aumentare la curva del gas perchè mi sembra che giri un po lento in hovering .. magari è quello .. oppure metto direttamente in idle up .. con curva passo da negativo a positivo lineare (penso -8 e +8) e curva gas 100 - 90 - 85 - 90 - 100
per il fatto del sbilanciamento invece credo che proverò a mettere la batteria in un altra posizione .. adesso la ho sulla piastra inferiore e non su quella superiore (in diagonale) perchè all'inizio pensavo che il modello fosse più stabile in questo modo essendo il centro di gravità più lontano dal rotore.. però non sono più convinto di questa scelta .. proverò a spostare il pacco batterie sulla piastra superiore e vediamo che succede ..
