altra carne al fuoco
il servo dell'elevatore non era posizionato in maniera corretta
ovvero sul manuale dicono di metterlo dall'interno, in modo che il case sia bloccato dagli spessi bracci di metallo
io invece l'ho montato da fuori, praticamente si regge solo sulle due linguette laterali
anche gli altri due servi sono montati dall'esterno come da manuale, ma essendo due faticano a metà, mentre quello dell'elevatore, potrebbe avvertire degli scatti o spostamenti
è plausibile o non centra nulla??
altra cosa consigliano di mettere sprai siliconico dentro il tubo di coda
immagino per l'elettrostatica del gyro, non credo sia inerente al mio problema
