Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 23 marzo 10, 23:17   #2930 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elicottero17 Visualizza messaggio
allora ho preso le misure del passo in normal.
a gas 0.0 ho di passo -5°gradi
a gas 50.0 ho di passo +5°gradi
in idle 1
a gas 0.0 ho di passo -5° gradi
a gas 50.0 ho di passo -3° gradi
a gas 60.0, 70.0, 80.0 90.0, e cosi via ad arrivare
a gas 100.0 ho di passo +11 gradi
come faccio ad avere -11° gradi ?
ma per caso il piatto quando sono a gas 0.0 in normal deve stare a metà o tutto basso ?
per avere -11 e +11 devi prima verificare di avere i famosi 0 gradi a meta' stick. scollega il motore,metti in idle e porta lo stick a meta' metti la percentuale sulla radio al 50% e cosi' devi avere le squadrette a 90 gradi,in questa situazione dovresti avere 0 gradi,se cosi' non fosse lavora con la meccanica,poi una volta ottenuti gli 0 gradi muovi passo negativo e positivo e vedi quanto hai,se hai piu' positivo che negativo o viceversa lavora con il menu' dello swash.
  Rispondi citando
