Originalmente inviato da Sanpei |
non c'è nessun problema ad usare le li-po con i motori a spazzole... PERò!!! devi fare molta attenzione perchè i regolatori per motori a spazzole non hanno il "Li-Po Cut OFF" che permette di non far scendere le pile sotto 3,7 v per cella .. altrimenti si rovinano..
io mi diverto ad usare motori a spazzole con le li-po perchè tirano il doppio
ma appena sento che la pila scende di potenza , stacco tutto e controllo subito il voltaggio con un tester..
