Originalmente inviato da elicottero17 allora ho preso le misure del passo in normal.
a gas 0.0 ho di passo -5°gradi
a gas 50.0 ho di passo +5°gradi
in idle 1
a gas 0.0 ho di passo -5° gradi
a gas 50.0 ho di passo -3° gradi
a gas 60.0, 70.0, 80.0 90.0, e cosi via ad arrivare
a gas 100.0 ho di passo +11 gradi
come faccio ad avere -11° gradi ?
ma per caso il piatto quando sono a gas 0.0 in normal deve stare a metà o tutto basso ? |
Ciao scusa l'intromissione....il piatto se tu in normal a gas a zero hai settato il passo a -5 vuol dire che te lo troverai sotto la meta' teorica di passo a zero che e' il centro del piatto,quindi se in idle hai -11 a meta 0 e tutto gas +11 il riscontro del piatto sara' tutto giu' a meta' e tutto su'.
