Vecchio 23 marzo 10, 19:57   #70 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
L'angolo di rotazione max poi deve essere di 45 gradi per parte, oltre si comporta da freno.
Gav
Ho già visto che il servo tende a ruotare di circa 120° per parte...quindi troppo.
- Posso mettere dei fine corsa esterni.... rischio mi mettere sotto sforzo il servo e bruciarlo?
- o posso/devo giocare con i braccetti del timone. cioè:
interasse fori servo 30mm, se uso 30mm anche per i braccetti del timone mi ruoterà alla pari quindi niente. No.
Se invece uso ad esempio 40mm di interrasse sul timone dovrei ridurre la corsa giusto? Ma l'acciaio che collega i vari fori, con la rotazione del servo, non rischia di sovrapporsi o creare dei problemi?
mamalox non è collegato   Rispondi citando
