Originalmente inviato da devd01 quindi se hai 1 cella da 1,2 V che ti da 3000 mah per raggiungere i 7,2 V ne devi collegare 6 celle in serie ma hai sempre 3000 mah.
Se non dico stupidaggini sicome non ho nesun modellino e non conosco quanto spazio c'è sotto la scocca potresti creare 2 pacchi e collegarli in parallelo uno lo metti su un lato e l' altro su quallo opposto
Ho un topic aperto andate a darmi cosigli che la voglio pure io un modelino grazie |
esatto... le celle in parallelo mantengono il voltaggio ma aumenta l'amperaggio totale, mentre se le metti in serie aumenta il voltaggio ma rimane costante l'amperaggio...
quindi con celle da 1,2v 3000 mAh per avere un pacco da 7,2v 18000 mah dovresti assemblare 36 celle... 5kgs di pacco batterie
passa alle lipo... va!
