Vecchio 23 marzo 10, 18:39   #14 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
non ho detto quello, controlla che non fletta con un minimo di carico, controlla gli uniball che siano ben avvitati, che il servo sia ben fisso, che non sia sgranato, ci sono 100 cose da guardare bene oltre che verificare che non ci sia qualche pezzo svitato o criccato..
no no è tutto a posto .....
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
1) che batterie monti ? ( marca, mah, C scarica )
2) Hai variato le impostazini del governor del JIVE ?
3) che servo hai in coda ?
4) Che distanza hai tra centro servo coda e uniball squadretta ?
5) I palini sono da 95 X che corda ?
6) Capita solo quando usi contemporaneamente passo + ciclico in modo deciso ?
7) Hai delle telemetrie da postare ?
Saluto
ho variato l'impostazioni del governor con l'apposita scheda ma non è cambiato niente , nel senso che lo faceva anche prima , avevo aperto anche un 'altra discussione per capire cosa erano tutte le voci che riguardavano il settaggio del kontronik nella funzione governor ma nessuno mi ha saputo dire nulla ....il servo di coda è un ds620 e lo faceva anche con i suoi palini align in fibra originali , comunque la corda credo sia 30mm ....esatto capita in quel frangente ....a te succedeva silvius
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
Forse la cinghia è un pò lenta ...prova a tirarla un pò
no la cinghia è giusta ....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
