Originalmente inviato da merlix65 Ciao ragazzie egrazie pe la vostra disponibilità allego le foto del mio Ely, l'ho acquistato usato su internet, allego anche la parte di manuale che indica la possibilità di comandare il Gas e il Passo con un solo servo.
Comunque ho ordinato da elyshop il misuratore di pale e un servo supplementare, così spero di riuscire ad alzarlo di pochi cm le prime volte.
Come carburazione per farlo partire ho messo 1,5 giri per il Max e 2,5 giri per il MIN, cosa dite va bene.
Attendo vostro gradito giudizio.
ciao |
Aaaaaaah... Capito. In questa configurazione usa una miscelazione meccanica. Quindi tutto quello che hai impostato sulla radio non serve. Devi solo impostare la curva del gas lineare da 0 a 100% e poi agire fisicamente sui rinvii per regolare un passo sufficente per farlo alzare.
Ma dato che hai il posto per un altro servo, vai a comprare il servo. Metti il gas sul canale 3 e il passo sul 6 e usi la radio per fare le miscelazioni, ne guadagni di salute.
Il modello mi risulta ancora uno tra i piuà venduti della sua classe.
Se capisci l'inglese guardati questi consigli su come settarlo al meglio.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6951/index.htm http://www.helifever.com/hangar/contribution7/
Ciao ciao
PS per la carburazione mi pare magro di massimo, ma io volo prevalentemete elettrico sull'eli, quindi serve il consiglio di un scoppista.
