Originalmente inviato da luigifaberi Mi permetto una osservazione ma le curve del passo non si misurano cosi'
si prende un misuratore di passo e quando lo stick del gas e' a zero devi avere dai -2 gradi a 0 gradi (Radio e riceventi accese)
poi (avendo staccato almeno un filo del motore) alzi lo stick al 50%
e misuri di avere 5 o 6 gradi positivi poi sposti lo stick al massimo e qui puoi avere 11-12-13 gradi
questo e' per un idle normal
la gurva del gas e' leggermente bassa
0.0 45.0 65.0 71.0 75.0 85.0 100.0 sempre in normal
per regolare i gradi puoi usare la curva del passo
faccio un esempio
se a 0.0 hai gradi -11 devi salire fino al 40% circa e misuri se ora hai -2 gradi
e cosi via per ottenere una curva omogenea con il gas |
ciao luigi, hai ragione, su quello che scrivi, infatti anche io uso questo sisema per misurare il passo io ho scritto i valori della mia radio. cmq il mio problema e idle 1-2-3, cioè come faccio ad avere - 11 o -10 di passo ? devo agire nella curva passo del mio radio comando ?
