Originalmente inviato da Bazz46 Ho costruito un semplice carica batterie con LM317. Però ho un problema:
l'integrato, con relativa aletta, riscalda moltissimo anche se consuma solo 1,025W.
Infatti Vin=15,50V, Vout=11,40V, I=0,250A, per cui 1,025W.
Qualche spiegazione? |
Non ho idea delle dimensioni e della struttura della aletta di dissipazione ma sappi che se piu' grande (maggiore superficie) e' piu' dissipa .
Anche se la potenza e' limitata potrebbero esserci dei fenomeni di oscillazione prodotti dal regolatore stesso o dal circuito a valle del regolatore che potrebbero generare dei picchi di corrente piu' alti del valore medio letto o calcolato
Ti consiglio di adottare dei condensatori di filtro a monte e valle oltre che nella rete resistiva di controllo del regolatore come consigliato dal datasheet ... potrebbe anche verificarsi questo fenomeno per elevati ripple di ingresso quindi controlla (se ne hai la possibilita' con un osciloscopio il valore di ripple in ingresso)
Qeusto seono le possibili cause di un riscaldamento anomale... devo dire che pero' sono tutte supposizioni non avevendo chiaro il contesto di questo regolatore ...spero pero' che queste dritte possano servire
a limitare il calore
