Originalmente inviato da multivac2 Ciao,
a breve avro' su un piccolo "impianto" alimentato da pannelli solari per una o piu' batterie 12 V. Sto per comprarmi un regolatore di carica commerciale, secondo voi mi conviene eventualmente costruirmelo ? Conoscete qualche link con progetti anche per regolatori di carica a 6 V ?
Per la carica
Pannelli solari -> Regolatore di carica -> Batterie
Per l'utilizzo
Batterie -> Quick Field Charger MK.II - 12 Volts -> Batterie
Posso secondo voi utilizzare le due configurazione in contemporanea ? Mentre sto caricando le batterie le utilizzo ?
Luca |
I regolatori di carica per pannelli solari sono di tipo shunt in pratica quando la batteria non puo' piu' ricevere carica dalla cella fotovoltaica fanno si che l'energia prodotta dalla stessa si scarichi su di una resistenza.
E' possibile avere la carica della batteria in contemporanea all'utilizzo della batteria per alimentare eventuali carichi...ti consiglio di far si che l'impianto sia fatto nel seguente modo....
Pannelli solari -> batteria -> carichi e utilizzatori
in pratica manda i due fili che escono dal regolatore diretti alla batteria e preleva due fili per i tuoi utilizzatori direttamente dalla batteria cosi no avrai problemi di sorta
