Originalmente inviato da Indoor Io avevo durante l'inverno costruito un F3KE con due ali e dopo varie prove ho optato per l'ala che in foto vedete che tengo in mano
L'altra, con tre ore di lavoro (invece di partecipare intensamente al nuovo hobby aeromodellistico) la lo allungata di 50 cm ed ho ora un 2 metri, 2 assi |
bravo!
le ali sono in balsa pieno carteggiato e "turaporato"? spessore?
le batterie le infili nella pinna tra ala e fuso?
il trave di carbonio da dove arriva?
