Visto che non hai dimestichezza con PIC, PWM, relè ed altro vedi se riesci a recuperare un vecchissimo (più vecchio è più probabilità hai di trovare quello che ti consiglio) lettori di floppy disk da 5" e 1/4. Al suo interno dovresti trovare una elettrocalamita con un braccio lungo circa 6 - 7 cm che in origine serviva per chiudere i piattelli che facevano girare il disco magnetico del floppy. Se applichi 12 V ai due fili che escono, il braccio si attacca alla calamita con una forza incredibile, tanto che non riesci a staccarlo finchè non togli corrente.
Ovviamente meno tensione dai meno forza di attrazione crei, dovendo semplicemente pigiare un tasto di forza ne basta veramente poca.
Penso possa andarti bene perchè appena togli corrente il braccio si svincola dal magnetismo e torna in posizione di riposo.
Spero di essere stato utile. Ciao.
