Allora,io la lipo con lo speed l'ho sperimentata x poco, in quanto ho subito messo un B.Less, ovvio che la manetta con lo speed400 la puoi dare, ma devi regolarti,tipo x sicurezza 4 oppure 5:1 quindi se dai il top x10 secondi,poi stai 50 secondi ai medi regimi, l'importante è essere consapoli che il riscaldamento dei magneti è almeno raddoppiato, da ciò devi aumentare con un cutter il foro anteriore al motore da dove entra l'aria di raffreddamento,+ entra meglio è;x quanto riguarda l'elica sicuramente già va bene l'originale, comunque si può sostituire con le apc 5x5-5x4-etc-max 6x3,e sarebbe ottimale, come ho fatto io però con il brushless,misurare giri e ampere x il confronto eliche; usando una 2000mAh come batteria,e usando il mot con parsimonia iltempo volo aumenta molto,con un volo da aliante anche oltre i 30". ovvio che se ti piace correre,cabrate,picchiate loop e rovesci(che l'easy star fa
),allora la pila termina molto prima.Comunque diventa un'altro aereo.Ciao e buoni loop.
