Vecchio 22 marzo 10, 22:07   #13 (permalink)  Top
tommj
L'avatar di tommj
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
il tracking delle pale e il bilanciamento pale, sono due cose diverse?
le pale sono piu o meno allineate(di piu non ci riesco), ho messo del nastro isolante sulle pale e ho modificato la lunghezza degli uniball vicino alle pale..
Domanda forse un po OT:ma la flybar, con lo stick a metà, deve essere orizzontale e parallela quindi alle pale? dato che poi alzando lo stick la flybar si inclina...
Quoto quanto detto dai predecessori. E' comunque difficile fare il tracking perfetto perchè agendo sugli uniball devi comunque fargli fare un giro completo per reinserirli, il mezzo giro non lo si fà perchè l'occhiello è alesato da una parte sola, quindi quel mezzo giro, a volte, non permette di fare il tracking perfetto al 100%, tuttavia è un eccesso/difetto trascurabile. Per quanto riguarda la flybar, questa si muove comunque nelle varie direzioni quando agisci sullo stick del ciclico (cioè sul direzionale) perchè è proprio questa che da la direzione dell'elicottero. Il ciclico invece (cioè lo stick del gas) agisce sul piatto oscillante spostandolo o tutto sù o tutto giù così da variare il passo impostato sulla radio. Spero di non averti confuso le idee.....
E se hai dubbi chiedi pure.......
Ciao a tutti i volatili.....
P.S. La misurazione della flybar ti conviene farla col calibro perchè va fatta nel modo più preciso possibile.
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
