BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Hercules C-130 build log
Vecchio 22 marzo 10, 20:57   #44 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Ciao ma da quanto erano le celle? di modelli simili con 4 speed 400 e celle nicd prima ne volavano diversi, il CG era corretto? non vorrei che quei 200 metri li hai fatti in una condizione quasi di prestallo e proprio il basso carico alare ti ha permesso appunto di tirarli quei 200m...anche perchè dici che non virava..
Originalmente inviato da ydor1951 Visualizza messaggio
Si in effetti i motori erano un pochino scarsi le batterie pesanti NiCd (me le avevano prestate) o il regolatore sottodimensionato fatto sta che dopo circa 150-200 metri di volo in linea retta non voleva saperne di girare a sinistra é venuto giù.
Tutto il muso fino alla attaccatura dell'ala distrutto il resto intatto.
Ora ho sostituito due motori con dei similari dello speed 480 ed ho messo due regolatori.
In effetti perchè depron da 6 mm e non da 3 mm la mia ala è simile alla tua centinata e rivestita in balsa da 1 mm.
Mentre per la fusoliera che è tipo traliccio l'ho rivestita con depron da 3 mm e forse era meglio da 6 mm per renderla più robusta
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
