no no i servi erano perfetti, movimento fluido e senza scatti
però ho delle cose da aggiungere, si stanno aggiungendo dei pezzi, forse facciamo il puzzle
allora ho controllato meglio il piatto, la sferetta sembra scorrevole con l'albero inserito, ma muovendola a mano, è duretta
poi se faccio ruotare la parte superiore del piatto, c'è un leggero attrito a piatto livellato, ma se lo inclino la resistenza è molto maggiore, e non scorre bene, chiaramente con le pale e le altre masse non ci se ne accorge, ma da solo fa resistenza con piatto inclinato
mi chiedo, la sferetta deve muoversi anche semplicemente soffiando???
o cmq liberissimamente??
altra cosa a proposito di reggispinta che sono ok, quando avvito le manine nello spindle, appena forzo per serrare, perso la scorrevolezza ideale, e il movimento non è fluido bensi leggermente a scatti
per intederci prima di serrare la manina si muove sotto il suo peso, poi no
spero che con questi elementi si possa trarre qualcosa, non mi convince del tutto la sferetta
