Originalmente inviato da AlexxZeta Si spostalo
Poi il filo dell'antenna fallo passare dalla parte opposta..il+lontano possibile dal regolatore! Prova,risolverai! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Cavolicchi Alex, traffichi con 70 elicottri al mese
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
e ancora non hai imparato che l'antenna dovrebbe stare lontano da TUTTO possibilmente????
Ripristino della punizione "inflitta" da yerakon
Ragazzi, lo ripeto....l'antenna deve stare il + lontano possibile da:
carbonio, metallo, regolatore,cavi dei servi,dai cavi della batteria,gyro!!!
anche dal motore!!
solo in questo modo possiamo cercare di evitare le intrferenze!!!
la migliore soluzione è quella di far passare i cavi dei servi da un lato, cavi batteria/regolatore e regolatore/motore magari sotto l'ely, giusto per non dare rogne ai servocomandi, e l'antenna dall'altra parte sola soletta!!!
il cavo è troppo lungo?????????
fate così:
ritagliate un pezzetto di cartoncino (giusto dello spessore della ricevente),
attorcigliategli sopra un pò del filo in maniera ordinata,ora con del nastro biadesivo attaccate il cartoncino col cavo su un lato della rice,
fate uscire il restante filo e portatelo vicino ai pattini, dove avrete preventivamente attacato un tubicino,fateci passare dentro il filo, i restanti 15/20 cm circa attorcigliateli sulla punta finale tel tubicino,fissate tutto con della guaina termorestringente(sono sicuro che ce l'hanno tutti? o in altrenativa col nastro!
se a questo ci aggiungete un bel filtro in ferrite al rego beh...potete scordarvi delle interferenze!!!
sono mesi che volo così, volete sapere quante interferenze ho avuto????
NESSUNA!!!!!!
Fare un crash perchè sbaglio manovra...beh mi incazzo ma è stata colpa mia, ma fare un crash perchè perdo il segnale o perchè il rego mi taglia tensione (non a causa del cut-off o x surriscaldamento) mi imbestialisco!!!
E comunque, sarà che sono economici ma i regolatori "NON SONO TUTTI UGUALI" spendete una volta e non lo fate +!!!
Vi posso consigliare gli hacker (io uso un hacker/master 40B heli) non costa come il kontronik ma la qualita la apprezzate immediatamente, e poi ha un governor interno fantastico!!!
E scusate lo sfogo!!
